zwei Alarme bei boole'scher Variablen (sowohl bei 0 als auch bei 1)
Hallo zusammen,
ist es möglich, einer boole'schen Variablen auf beiden Werten einen Alarm zu geben, ohne dass deshalb der letzte Alarm grundsätzlich immer stehen bleibt?
Hintergrund der Frage:
ich habe eine Variable, die einen Blinktakt darstellt. Dessen Ausbleiben soll einen Alarm absetzen. Da das Ausbleiben theoretisch sowohl bei 0 als auch bei 1 passieren kann, habe ich für beide Zustände einen Alarm definiert. Dieser wird mit entsprechender Zeitverzögerung ausgelöst.
Nun verhält sich das Bit aber so, dass die Meldung, wenn sie denn mal auftritt, keine "gehen"-Zeit notiert bekommt, selbst wenn das Bit wieder regelmäßig umschaltet. Die "gehen"-Zeit tritt nur dann auf, wenn stattdessen die zweite Fehlermeldung kommt. Aber das macht ja irgendwie keinen Sinn.
Mache ich da was falsch, oder geht das so nicht, oder oder oder...???
Für sachdienliche Hinweise bin ich wie immer dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
This is a migrated post! Originally posted on 19.04.2017 by user michab. Please be aware that information can be outdated.
