zenAdminSrv cannot be reached...
Servus Miteinander,
ich habe ein Problem beim Einrichten/Konfigurieren unseres Zenon Webservers/Webclients. Der Webserver läuft und ist auch über IP erreichbar. Zenon Webclient wurde über den dazugehörigen Button auf der index.htm installiert. Wenn ich nun versuche den Client zu starten (über einen der 3 Buttons (Windowed, new Window, Full-Screen)) dann kommt nach kurzer Zeit die Meldung: "The control cannot be started as the service 'zenAdminSrv' cannot be reached! Please start the service manager 'services.msc' and there set the service to st". Mehr ist leider nicht lesbar. Ich hab mehrfach geprüft ob alle notwendigen Dienste wie zenAdminSrv oder ZenWebSrv laufen und ja, das tun sie (Automatisch). Hab auf Grund der Suchfunktion hier im Forum auch schon probiert den Start des zenAdminSrv auf "Automatisch verzögert" zu setzen um das Problem evtl. zu beheben. Hat leider auch nicht geholfen.
Bitte um Hilfestellung
Noch kurze Info:
Ich benutze die Version 7.10 SP0 Build 10378 64Bit
In der config-Datei für den Webserver/Webclient (c:\inetpub\wwwroot\zenon\config\global_vars.js) sind alle relevanten Eintragungen gemacht.
Gruß
Martin
This is a migrated post! Originally posted on 29.07.2014 by user herrmoartl. Please be aware that information can be outdated.
    Disclaimer
