WPF PropertyChangedCallback
Hallo Zusammen,
ich habe 2 DependecyPropertys (Prop1 vom Typ Bool und Prop2 vom Typ:String) in meinem WPF Element angelegt, welche mit 2 Zenonvariablen verknüpf sind(Var1 vom Typ Bool und Var2 vom Typ String).
Mein Code soll folgendes tun;
Wenn Var1 sich ändert, dann wird die entsprechende PropertyChangedCallback-Methode von Prop1 aufgerufen, welche den Wert vom Prop2 ändert.
Dieser neuer Wert sollte logischerweise in der Var2 in Zenon angezeigt werden, [SIZE="6"]was nicht der Fall ist [/SIZE][/U
Wenn ich mir den neuen Wert vom Prop2 in dem Messagebox ausgebe, dann sehe ich den neuen geänderten Wert.. nur in der Zenonvariable (Var2) wird er nicht angezeigt.^^
Ich hoffe, dass mir jemanden auf die schnelle helfen kann...
This is a migrated post! Originally posted on 31.01.2014 by user haitham. Please be aware that information can be outdated.
