Variablenzahl im dyn Grenzwerttext
Hallo
Wenn man die Anzahl der Variablen, die man im dynamischen Grenzwerttext ("$%v1;v2..") einer Variablen benutzt, verändert, scheint sich auch auf alle älteren Datensätze dieser Variablen auszuwirken.
Bsp.:
v ist eine boolsche Variable, die beim Wert "true" einen dynamischen Grenzwerttext besitzt.
t1, t2 sind String-Variablen, die in diesem Grenzwerttext benutzt werden.
VBA Code:
thisProject.Variables.Item("t1").Value = "text1 "
thisProject.Variables.Item("t2").Value = "text2 "
' zum Testen: dreimal v setzen und wegnehmen, vorher wird immer der dynamischen Grenzwerttext neu gesetzt
thisProject.Variables.Item("v").Limits.Item(1).Text = "$%t1"
thisProject.Variables.Item("v").Value = 1
thisProject.Variables.Item("v").Value = 0
thisProject.Variables.Item("v").Limits.Item(1).Text = "$%t2"
thisProject.Variables.Item("v").Limits.Item(1).Text = "$%t1;%t2"
Es wurden also 3 Einträge in der AML erzeugt und das Ergebnis sollte sein:
text1
text2
text1 text2
Stattdessen habe ich:
text1 >>>
text2 >>>
text1 text2
Wenn man nun nochmals den dynamischen Grenzwerttext ändert, verändert sich auch der Text der Einträge und zwar nicht nur für die zukünftigen, sondern auch für alle bereits gespeicherten! :
thisProject.Variables.Item("v").Limits.Item(1).Text = "$%t1" 'nur noch eine Variable
Ergebnis:
text1
text2
text1
noch schlimmer wirds, wenn man keine Variable mehr benutzt, sondern Festtext:
thisProject.Variables.Item("v").Limits.Item(1).Text = "abc"
Ergebnis (für alle Einträge, auch die alten mit den Variablen)
abc
abc
abc
Es wird also nicht mit gespeichert, ob und wieviele Variablen benutzt wurden. Bug oder Absicht?
Grüße
Robert
This is a migrated post! Originally posted on 02.10.2008 by user elric. Please be aware that information can be outdated.
