Var Beschreibung im Numblock
Hallo zusammen,
folgendes: Ich möchte wenn ich auf eine Zenon Zahlenwert klicke der Sollwert über einen Numblock eingegeben werden kann. Des Weiteren soll dann der Variablenname der jeweiligen Variablen in einem Feld im Numblock dargestellt werden. Das Ganze in einem Fenster mit modalem Dialog. In diesem fenster können Werte von ca 20 Variablen eingegeben werden. Mein Ansatz in Zenon war nun .
Funktion 1 : Sollwertabsetzen auf eine Int Var Count --> (Wert 1 Bei var 1, Wert 2 bei var 2 etc…)
Funktion 2: Sollwertabsetzen auf die zuschreibende var (mit Numblock)
Funktion 3: Skript ausführen
Nun einen Button erstellen, die Funktion 3 dort hinterlegen, Den Button transparent machen
Und über den Zahlenwertlegen, so das beim draufklicken eben das skript ausgeführt wird. An dieser Stelle frag ich mich warum beim Zahlenwertobjekt unter Variable / Funktion Funktion steht wenn ich die da nicht hinterlegen kann oder was mache ich da falsch?
Jedenfalls als nächstes auf dem Numblock Fenster ein combielment hinterlegen mit der Var: Count und bei wert 1 den Text von var 1, bei 2 den Text von var 2 etc anzeigen…
Nun die eigentliche Frage kennt jemand einen einfacheren, praktikableren Weg als diesen?
Auch möglich wäre für jede Var einen eigen Numblock aber das wäre genauso wenig praktisch.
Danke schon im voraus
Gruß J.K.
This is a migrated post! Originally posted on 28.11.2013 by user j.k.. Please be aware that information can be outdated.
