Rezeptgruppen Manager --> Funktion "Rezept lesen" funktioniert einfach nicht!
Hallo,
Ich möchte mit hilfe der Zenonruntime ein Backup von bestimmten SPS Variablen in der Zenon runtime ablegen, um beim Verlust dieser Variablenwerte diese aus der Runtime wiederherstellen zu können. Habe mir dazu in der SPS eine Triggervariable angelegt, welche bei einer Grenzwertüberschreitung die Rezeptgruppenfunktion "Rezept lesen"
( TE [REZ_TEST->REZ] ) ausführen soll ((REZ_TEST ist dabei die Gruppe und REZ das Rezept)).
Habe diese funktion nun testweise auf einen button gelegt, aber laeider scheint sie nicht zu funktionieren, wenn ich sie ausführe ändern sich die entsprechende Werte in der Rezepttabelle in der runtime leider nicht, soll heißen sie bleiben null und werden nicht mit den Werten aus der SPS überschrieben.
Benutze ich hingegen die bildspezifische Funktion "Alle werte lesen" funktioniert diese wie gewünscht. Leider ist diese aber für mich nicht verwendbar, da ich sie nicht über eine Variable triggern kann!
Ein weiterer Versuch über die ausführung eines VBA scriptes zum ziel zu kommen ( thisProject.RGMGroups.Item("REZ_TEST").RecipeItem("REZ").Read )
war leider auch erfolglos, ich scheine die Werte einfach so nicht einlesen zu können, schreiben auf die SPS funktioniert übrigens über die Funktion.
Habe bereits in der RT änderbare Dateien alle Haken entfernt / Rezeptgruppenmanager ist in den Projekteinstellungen auf binäre Dateien eingestellt / Die rezeptvariablen haben einen Haken bei SW setzen aktiv / sowie bei Extern SW setzen aktiv / im Rezeptgruppen Manager steht die Aktion auf "Modifizieren Spontanwert" / Die Funktion ist mit "Rezept lesen" parametriert, Auswahl Rezept durch Variable sowie Runtimedialog wird nicht verwendet.
--> Ich weiß nicht weiter, hier vielleicht jemand??
Vielen Dank schonmal
This is a migrated post! Originally posted on 20.07.2013 by user thorsten. Please be aware that information can be outdated.
