Prozess Plan
Prozess Plan
Ich bin auf der Suche nach einer eleganten Lösung für den download eines Prozessplans zu einer Station.
Ich möchte den Prozessplan ähnlich wie ein Rezept in der RT editieren und verwalten. Dieser wird dann zu Beginn der Produktion an die Station runtergeschickt.
Das Problem ist nun, dass dieser Prozessplan je nach Anwendung weit über 1000 Variabeln beinhalten kann. Die Anzahl der Variabeln ist jedoch nicht fix, sondern kann auch nur bei 10 liegen. Die Prozessplanvariabeln müssten jedoch nicht zyklisch ausgetauscht werden, sondern wie erwähnt nur zu Beginn der Produktion runtergeladen werden.
Konkret stelle ich mir eine Lösung ähnlich einem File vor, das als Rezept auf die Steuerung der Station runtergeladen werden kann, ohne jede einzelne Variable vorher im Editor definieren zu müssen, sondern als "Text" File, ähnlich einem CSV definiert sind.
Stellt Zenon so etwas ähnliches zur Verfügung? Oder wie kann ich diese Aufgabe am besten und am resourcenschonendsten mit Zenon lösen?
Besten Dank für die Tipps.
Peter
This is a migrated post! Originally posted on 08.12.2009 by user affoltep. Please be aware that information can be outdated.
