Problem mit Verbindung zwischen Zenon 7.10 und PC mit Beckhoff zwecks VISU-Simulation
Hallo an Alle,
leider habe ich ein grundsätzlichen Problem mit der Verbindung zwischen zwei PC's, damit das Zusammenspielen (Kommunikation) zwischen VISU (Zenon V7.10) und SPS (Beckhoff) getestet werden kann.
Verfüge zurzeit über Zenon-Demoversion mit installierten TC-ADS-Treiber (auch BeckhNG, usw.) vom Beckhoff auf einem Rechner, auf dem anderen Rechner ist Beckhoff-TwinCAT-Software installiert, sodaß Simuliert werden kann.
Wir sind inzwischen soweit gegangen, um möglichst viele Fehlerquellen zu minimieren, daß wir beide Rechner zusammen per EthernetIP (peer-to-peer) verbunden und Firewall komplett ausgeschaltet haben.
Ferner haben wir bei Zenon mit IP-Server-Adresse gespielt und entsprechend den Einstellungen unter TwinCAT-Umgebung die NetID-IP-Adressen verstellt, sowohl bei Zenon unter den Treiber-Einstellungen wie auch unter TwinCAT-Umgebung (Protokolle EtherCAT, EthernetIP).
Leider beim Versuch, Variablen aus der Steuerung mittels Treiber auszulesen, bekommen wir diese nicht zu sehen, sodaß wir diese auch nicht übernehmen können.
Die Verbindung, ping'en erfolgt erfolgreich.
Es würde mich freuen, wenn jemand die Schritte aufzeigen könnte, wo was eingestellt werden muß, um die Verbindung zwischen laufender TwinCAT-Simulation und Zenon zu bekommen.
Danke im Voraus und Gruß,
Luc.
This is a migrated post! Originally posted on 08.10.2013 by user luc. Please be aware that information can be outdated.
    Disclaimer
