OPC-Client "invalid" mangels Wertänderung
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einer OPC-Anbindung: mit dieser Anbindung wird eine Sicherheits-SPS abgefragt, die viele Alarm-Variablen enthält. Da die Alarme nicht gerade oft auftreten, ändern sich die Werte der zugehörigen Variablen entsprechend selten.
Leider führt das dazu, dass der zenon-Treiber die Variablen nach einiger Zeit auf "invalid" setzt. Lässt sich das irgendwie umgehen?
Interessanterweise betrifft es nur binäre Variablen: analoge Werte, die ebenfalls abgefragt werden und sich über lange Zeiten nicht ändern (weil es sich um in der SPS eingestellte Grenzwerte handelt), sind nicht betroffen.
Um den Status "invalid" wieder loszuwerden, kann ich den Treiber aus- und wieder einschalten: dann werden die im betroffenen Bild dargestellten Variablen neu abgefragt und wieder auf "spontan" gesetzt. - Ich kann aber leider nicht jedes Mal, wenn ich ein zu dieser SPS gehörendes Bild aufrufe, den Treiber stoppen und wieder neu starten...
Da auftretende Störungen immer sofort gemeldet werden, gehe ich davon aus, dass die Anbindung als solche nicht das Problem darstellt.
Ich steh' mal wieder etwas auf dem Schlauch...
Viele Grüße,
Michael
This is a migrated post! Originally posted on 03.04.2013 by user michab. Please be aware that information can be outdated.
