Nach welchen Kriterien werden OnlineVariablen angelegt?
Hallo,
in einem Projekt muss ich auf mehrere Variablen mit VBA zugreifen. Dafür habe ich ein Container mit OnlineVariablen erstellt. œber ein "Filter" lass ich alle Variablen reinschreiben, die den String ".bStatus" im Namen haben. Nun würde ich gerne über den Index (ID) der OnlineVariablen auf diese zugreifen. Die Variablen werden allerdings in dem Container nicht so angeordnet wie in der Variablenliste im Projekt. Hab mir den Container in eine .txt Datei schreiben lassen, aber ich kann nicht erkennen nach welchem System die Variablen dem Container hinzugefügt werden. Selbst die Variablen der Arrays werden nicht aufeinanderfolgend aufgelistet.
Kann man die OnlineVariablen sortieren oder dem Container sinnvoll zufügen, ohne dass ich jede Variable einzeln hinzufügen muss?
Hier noch der Code mit dem ich die OnlineVariablen erstelle. (stammt aus dem Forum)
VBA Code:
Dim WithEvents zOLV As OnlineVariable
Dim strVariables() As String
Const strVarNamePart As String = ".bStatus" 'Filter von dem VariableName
Public Sub Statusverarbeitung()
Dim iVar As Integer
ReDim strVariables(thisProject.Variables.Count)
'erstelle onlinevariable - container
For iVar = 0 To thisProject.Variables.Count - 1
'suche nach dem Muster im Variablenname (strVarNamePart)
If InStr(1, thisProject.Variables.Item(iVar).Name, strVarNamePart) > 0 Then
strVariables(iVar) = thisProject.Variables.Item(iVar).Name
End If
Next
Set zOLV = thisProject.OnlineVariables.Item("myOLV")
If zOLV Is Nothing Then
Set zOLV = thisProject.OnlineVariables.CreateOnlineVariables("myOLV")
End If
'hinufgen der Variablen (array) als bulk in den online container
zOLV.AddBulk strVariables()
'aktiviere BULK Mode
zOLV.ActivateBulkMode
'aktiviere VariableBulkChange - Event
zOLV.Define
This is a migrated post! Originally posted on 01.07.2011 by user sniggi. Please be aware that information can be outdated.
