Load SDD ERROR: -1 bei Codesys Arti NG Treiber
Hallo!
Ich habe ein Problem bei der Kommunikation zwischen zenOn 6.51 SP0 Build6 und einem Wago IPC über den Arti NG Treiber.
Im Treiber sind 6 SPSen konfiguriert und 5 davon funktionieren einwandfrei.
Eine der SPSen weigert sich leider zu kommunizieren, im DiagViewer sehe ich folgende Meldungen:
...Load SDD ERROR: -1: Common ARTI error for e.g. the target's reply of a service request was NOT_OK....
...Could not open station 1!...
Alle SPSen sind im Treiber gleich parametriert, bis auf die IP-Adresse natürlich.
Ping auf die Steuerungen funktioniert.
Es laufen 6 CE-Panels mit zenOn 6.22 SP0 auf denen das gleiche Projekt läuft und diese kommunizieren alle problemlos mit den 6 SPSen.
Das zenOn Projekt läuft auf allen Geräten Standalone, also Netzwerk aus.
Ich habe es schon auf mehreren PCs versucht und ich bekomme es einfach nicht zum laufen.
Dazu ist noch zu erwähnen, dass die Kommunikation vom PC auch schon einmal funktioniert hat, jetzt komme ich aus dem Urlaub und es funktioniert nicht mehr!
Hat mir jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
Wichtig ist noch, hatte ich fast vergessen:
Die EXE des Arti Treibers hat einen Speicherfresser! Nach 2 Tagen belegt der Treiber fast 2GB RAM und zenOn stirbt mangels Arbeitsspeicher!!!
Danke!!!
Gruß,
H.-P.
This is a migrated post! Originally posted on 14.09.2011 by user hp. Please be aware that information can be outdated.
