Fehler beim Auslesen aus SQL-Datenbank
Hallo zusammen,
beim Versuch, eine Verbindung mit einer SQL-Datenbank aufzubauen, bekomme ich im DiagViewer folgende Fehlermeldung:
"Cannot read from Receive-Table:Invalid object name 'tRoomBooking'.~Statement(s) could not be prepared.~"
Die Tabelle, aus der gelesen werden soll, heißt tRoomBooking. Sie existiert in dieser Schreibweise auf dem entsprechenden Server. - Da die Fehlermeldung keine zusätzlichen Infos ausspuckt, stellt sich mir die Frage: bedeutet sie, dass zenon nicht auf die Tabelle zugreifen kann, oder bedeutet sie, dass es bei der Variablen-Schreibweise zwischen zenon und SQL Abweichungen gibt und "nur" die Variablen in der Tabelle nicht gefunden werden? - Oder kann das noch was anderes bedeuten? Wenn z.B. eine (oder mehrere) der abgefragten Variablen keine Werte enthalten?
Hat hier jemand schon Erfahrungen diesbezüglich?
Für Tipps und Infos wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Michael
