Einzelne Datei nachladen
Besteht die möglichkeit auch nur eine einzelne Datei nachzuladen, speziel eine .txt Datei aus den Sprachenlisten? Weil wenn diese Datei ersetzt wird, dann erkennt die runtime scheinbar dies nicht und läd keine daten nach. Auch der Parameter alle dateien nachladen bringt keine Hilfe, da er sich nicht aktivieren lässt :confused: . Wenn er aber angefangen hat Daten nachzuladen, dann lädt er auch die .txt datei mit nach. Könnte ich dann z.b. über eine batch datei einfach eine zusätzliche datei z.b. verschieben, die dann als änderung erkannt wird und somit dann auch die txt datei nachgeladen wird?
Mfg
Matthias
This is a migrated post! Originally posted on 05.12.2008 by user matthias.zoellner. Please be aware that information can be outdated.
