Datensatzname anhand der ID ermitteln
Hallo zusammen,
ich habe bisher nur mit Siemens WinCC Flexible gearbeitet und dort besteht die Möglichkeit anhand der Datensatz ID den Namen zu ermitteln.
Dort war es so das zum Rezeptdatensatz im Hintergrund noch eine Variable angelegt werden kann in die die ID des Datensatzes eingetragen wird (auf die hat der User keinen direkten Einfluß. Wenn also ein neuer Datensatz angelegt wird wird diese Variable hochgezählt). z.B. Motor A ID 1, Motor B ID 5, Motor C ID 3
Bei der jetztigen Anwendung handelt es sich um einen Rundtisch mit 6 Stationen bei dem in jeder Station ein anderer Typ (Datensatz) aktiv sein kann. Dies muß ich anzeigen.
Bei WinCC Flexible ist es nun so, dass ich bei Wertänderung (neuer Datensatz wurde eingespielt oder der Rundtisch dreht weiter) der ID eine Funktion aufrufen kann die mir anhand der ID den dazugehörigen Namen liefert.
Gibt es so eine Funktion bei Zenon auch? Ich verwende Version 6.51
Danke für eure Hilfe
This is a migrated post! Originally posted on 03.09.2012 by user vka-sebastian. Please be aware that information can be outdated.
