C# WPF ViewModel-Variable über DependencyProperty mit zenon Variable verknüpfen
Hallo,
ich möchte eine Variable aus dem ViewModel eines WPF Control, dass nach MVVM designed ist, herausführen und mit einer zenon Variablen verbinden. Als Beispiel habe ich dazu das "simple" WPF Control aus der zenon online-Hilfe (Addieren von zwei Zahlen und Ausgabe in einer Textbox) in MVVM überführt.
Der Code für die View, den Code Behind der View sowie des ViewModels befindet sich im Anhang.
Die zenon Variable ist mit der Variable "Result" in der View verknüpft. Eine „nderung des "ValueC" im View Model sollte durch das Binding in der View eigentlich dazu führen, dass die DependencyProperty geändert wird und damit auch die "Result"-Variable und letzenendes die zenon Variable. Leider funktioniert das aber nicht.
Liegt das an dem Binding? Hat jemand einen Tipp bzw. eine ähnliche Aufgabenstellung bereits gelöst?
Zenon Version 8.20, .NET Framework 4.7.1
This is a migrated post! Originally posted on 01.09.2021 by user dirkjarrens. Please be aware that information can be outdated.
