Beckhoff BC-BK9000 - Problem beim Lesen von Variablen mit Merkerbyte > ca.800
Hallo,
habe folgendes Problem:
Sobald ich in irgendeinem Bild in der RT (7.00 SP0 Build2) ein Element (z.B. Zahlenwert) mit einer Variablen verknüpfe, die auf eine Beckhoff Steuerung zugreift und deren Offset > 800??? beträgt, sind plötzlich alle Variablen die auf diese Steuerung zugreifen offline! Mit Variablen die einen Offset < 800 funktioniert es! (bin mir nicht ganz sicher ob es genau 800 ist, jedenfalls um diesen Wert herum)
Hatte das Problem schon einmal und habe dann einfach die Variablen auf der Steuerung auf niederere Merker gesetzt, dann funktioniert es, das ist jedoch diesmal nicht so ohne weiteres möglich!
Bug des Treibers oder was kann der Grund sein?
Grüße
Johannes
This is a migrated post! Originally posted on 21.05.2013 by user elso. Please be aware that information can be outdated.
